1 - 20 of 23 Posts
Ragazzi ho un big problem con il pc di casa e penso con lo schermo, in pratica non mi fa più vedere i video ne su internet ne i dvd niente e non riesco a capire come mai.
ecco su youtube cosa mi viene fuori se pigio un video:
VI PREGO HELP ME!:eek:hno::eek:hno::eek:hno:
VERY SAD SONO:eek:hno:
Николай
Sicuramente sarà un problema dei driver installati, o del software Flash, ma non di certo della scheda video.
prova a disinstallare Flash Player e i driver della scheda video da Installazione/Applicazioni. Poi scaricati delle versioni più aggiornate dei driver video e anche di Flash.
Discussion Starter · #3 ·
ho provato ma continua a non fungere!
Non è che hai o si è ridotta la profondità colore??
Vai a "Pannello di controllo/Schermo/Impostazioni/Colori" e vedi cosa è impostato: Minima (16 bit), Massima (32bit) o quant'altro...
Altrimenti si sono incasinati i driver e la scheda video non riesce a rappresentare un numero sufficiente di colori insieme e quindi rimedia con metodi tipo dithering, floyd-steinberg, ecc...
Discussion Starter · #5 ·
già guardato nel pannello di controllo ma le cose che te hai elencato non riesco a capire cosa significhino!
help!
e i 40 ladroni
Se te lo fa solo con i video può essere un problema di codec...
Prova a reinstallarli o a sostituirli.
In the Frig
ma sei disgrafico?
help!
Del dithering dici? Non preoccuparti, se ne occupa il sistema. Per creare differenze cromatiche con pochi colori, viene simulato l'effetto della stampa tipografica che affianca pixel ottenendo l'effetto che vedi sul video di YouTube.
Nel pannello di controllo invece cosa leggi nella casella Colori?
Discussion Starter · #10 ·
mi dice monitor plug and play
profilo monitor nessuno
Struthioniforme Apteryge
^^ allora non sapendo che monitor hai ti imposta il sistema sul minimo possibile per compatibilità.
problema causato o dalla scheda video o da qualche driver instupidito.
nel menù a tendina non ti da alternative?
altrimenti reinstalla driver scheda video
Discussion Starter · #12 ·
si ma non so quale mettere!:)
e i 40 ladroni
Dunque...mi sa che è successa la stessa cosa ad uno dei portatili dello studio.
Solo che fa vedere delle marezzature rosse sempre, non solo con i video...è un po' come se non riuscisse a gestire l'alta risoluzione.
Ora ci stiamo smanettando da un po', ma ancora nulla...
Ho scaricato ora l'aggiornamento della scheda grafica nvidia GE force go 7600, l'ho lanciata e sorpresa delle sorprese, mi dice che non riconosce il sistema operativo e che per funzionare necessita di windows vista 32/64 bit, che ovviamente è il sistema operativo che ha questo pc...
Settimana scorsa avevo installato il sp di vista...ora l'ho tolto pensando che potesse aver creato lui qualche problema...
Ho anche installato un programmino per la verifica dei pixel bruciati, visto che ho letto che è un problema ricorrente negli HP, ma onestamente le schermate per colore sono perfette, cioè non sembrano esserci pixel mancanti.
Come idea io quasi quasi proverei a riformattare tutto, anche perchè quella cosa che non riconosca il sistema operativo l'aggiornamento della scheda video un po' mi puzza...
Se avete suggerimenti...
e i 40 ladroni
Il mio è un pavillion dv9379ea 17 pollici. Io ho letto di hp con problemi di pixel dello schermo che si bruciavano facilmente, ma erano riferiti ad un altro modello e come ho già detto il programma di verifica pixel fa vedere la schermata perfetta per ogni cromaticità.
e i 40 ladroni
Ok il mio problema si è risolto...la ventola non funzionava bene pare, si surriscaldava e lo schermo dava quei problemi o non si accendeva proprio più alla fine. Bah, mai successo...e soprattutto quando si surriscaldavano si bloccava proprio il pc, non dava problemi lo schermo e basta...
Cmq ora funziona perfettamente...
virtual
http://i30.tinypic.com/2vignjq.jpg
Che scheda grafica hai?
Che sistema operativo usi?
Prima di questo problema, il computer funzionava perfettamente?
Quanti anni ha il computer?
1 - 20 of 23 Posts
